Pannes les plus courantes sur les véhicules Peugeot 207
Détail des pannes sur Peugeot 207
| Chaîne de distribution allongée (VTi / THP) | ~80 000 km | 700–1 200 € | Cliquetis au démarrage, perte de puissance |
| Com 2000 défectueux | ~100 000 km | 200–400 € | Problèmes clignotants, feux, essuie-glaces |
| Pompe à eau HS | ~90 000 km | 250–400 € | Sifflement, fuite liquide refroidissement |
| Bobines / bougies (essence) | ~80 000 km | 200–350 € | Ratés moteur, démarrage difficile |
| Fermeture centralisée capricieuse | Variable | 100–250 € | Portes bloquées ou qui claquent seules |
| Vanne EGR encrassée (diesel) | ~110 000 km | 300–500 € | Voyant moteur, perte de puissance |
| Tringlerie ou câbles de boîte | ~90 000 km | 150–300 € | Vitesse qui accroche ou saute |
| Fuite injecteurs (1.6 HDi) | ~100 000 km | 400–700 € | Odeur de gasoil, fumée au moteur |
| Sonde lambda / capteur pression | ~100 000 km | 150–300 € | Voyant moteur, surconsommation |
| Écran central / autoradio figé | Dès 70 000 km | 100–300 € | Écran noir ou gelé, commandes muettes |
Vous aimerez peut-être aussi
