Pannes les plus courantes sur les Peugeot Partner I
Détail des pannes sur Peugeot Partner I
| Train arrière affaissé ou grippé | ~150 000 km | 500–800 € | Claquement, roue inclinée, tenue de route instable |
| Démarreur ou relais double défectueux | ~120 000 km | 150–300 € | Silence au démarrage ou clic sans lancement moteur |
| Pompe à injection ou injecteurs (diesel) | ~160 000 km | 600–1 000 € | À-coups, fumées noires, pertes de puissance |
| Usure ou jeu dans les cardans | ~140 000 km | 300–600 € | Claquement en braquage ou accélération |
| Fermeture centralisée capricieuse | Variable | 100–200 € | Portes qui ne s’ouvrent ou ne se ferment plus |
| Capteur PMH ou capteur de température HS | ~100 000 km | 100–200 € | Démarrage difficile, calage |
| Ventilateur de chauffage habitacle | ~120 000 km | 100–250 € | Soufflerie absente ou par intermittence |
| Échappement ou catalyseur percé | ~130 000 km | 200–500 € | Bruit métallique, perte de puissance |
| Boîte de vitesses (souvent MA ou 2nde) | ~160 000 km | 500–1 000 € | Craquement au passage des vitesses |
| Corrosion sur faisceaux ou connecteurs | Variable | 100–300 € | Pannes électriques intermittentes |
Vous aimerez peut-être aussi
