Pannes les plus courantes sur les Renault Avantime
Détail des pannes sur Renault Avantime
| Calage moteur intempestif (capteur défectueux) | ~5 000–10 000 km | 300–600 € | Le moteur se coupe lors du débrayage ou levée de pied, perte de direction assistée, claquements |
| Turbo HS (2.2 dCi / 3.0 V6) | ~50 000–80 000 km | 1 200–1 800 € | Sifflements à l’accélération, perte de suralimentation et de couple, fumée noire |
| Boîte de vitesses mécanique usée | ~60 000–80 000 km | 1 000–1 500 € | Passages de rapports difficiles, absence de marche arrière, bruits métalliques |
| Problèmes d’injection (message d’erreur “Contrôler injection”) | ~6 000–10 000 km | 400–800 € | Ratés moteur, perte de puissance, voyant d’injection, mode dégradé |
| Vanne EGR encrassée (2.2 dCi) | ~80 000 km | 300–500 € | Voyant moteur, fumée noire, trous à l’accélération, perte de couple |
| Surchauffe moteur (thermostat/pompe à eau défaillante) | ~20 000–30 000 km | 200–350 € | Température excessive, fuites de liquide de refroidissement, bruit de roulement moteur |
| Problèmes électroniques/infodivertissement (R-Link) | ~10 000–20 000 km | 100–200 € | Écran gelé, profils non sauvegardés, redémarrages intempestifs, perte de réglages |
| Usure prématurée de l’embrayage | ~60 000 km | 500–800 € | Judder à l’accélération, difficulté de passage des rapports, odeur de brûlé |
| Batterie auxiliaire 12 V déchargée | ~20 000 km / 2 ans | 150–250 € | Difficultés de démarrage, perte des fonctions électriques (éclairage, verrouillage) |
Vous aimerez peut-être aussi
