Pannes les plus courantes sur véhicules Toyota Paseo
Détail des pannes sur Toyota Paseo
| Calages soudains & blocage moteur | ≈ 170 000 miles / modèles 1992–1994 | 500–1 500 € | Arrêt brutal en conduite, voyant MIL, calage intempestif |
| Consommation huile excessive | ≈ 1 000–1 600 km après vidange (ex : 1992) | 200–400 € | Besoin de rajouter fréquemment, odeur fumée, moteur bruyant |
| Défaillance radiateur plastique | Tous modèles longévité | 150–350 € | Fuite liquide, risque surchauffe |
| Embrayage / transmission | Très long kilométrage | 300–800 € | Passages durs, fuite boîte/embrayage |
| Freinage & suspension | Tous km | 150–500 € | Pannes freins par temps humide, roulement/pivot grippé |
| Corrosion & structure | Tous km | 200–600 € | Rouille garde-boues, plancher |
| Airbag / ABS / direction | Tous km | 150–500 € | Témoin ABS/airbag, usure biellette direction |
| Démarrage à froid / démarreur | Modèles ≈ 1994 | 100–300 € | Difficultés démarrage, usure démarreur |
Vous aimerez peut-être aussi
