Pannes les plus courantes sur les véhicules Toyota Yaris II
Détail des pannes sur Toyota Yaris II
| Tendeur de chaîne de distribution VVT-i | ~100 000 km / 7 ans | 300–500 € | Cliquetis à froid et à haut régime |
| Clapet EGR encrassé | ~80 000 km | 150–250 € | Voyant moteur, perte de couple |
| Catalyseur partiellement colmaté | ~120 000 km | 400–600 € | Perte de puissance, surconsommation carburant |
| Pompe de direction assistée | ~90 000 km | 200–350 € | Volant dur, bruits de grognement |
| Alternateur défectueux | ~80 000 km | 250–400 € | Batterie se décharge, alerte tableau de bord |
| Bobines d’allumage HS | ~60 000 km | 100–200 € | Ratés moteur, vibrations, voyant moteur |
| Capteurs ABS capricieux | ~70 000 km | 150–250 € | Voyant ABS et contrôle de traction |
| Fuite aux joints d’amortisseurs avant | ~80 000 km | 200–300 € | Huile sur les jambes de force, affaissement roue |
| Pompe à carburant encrassée | ~90 000 km | 200–300 € | Démarrage difficile, calages |
| Corrosion bas de caisse | > 100 000 km | 200–400 € | Rouille visible sur les seuils de portes |
Vous aimerez peut-être aussi
