Pannes les plus courantes sur les Volkswagen Lamando
Détail des pannes sur Volkswagen Lamando
| Poignée de porte interne/externe défectueuse | ~20 000 km / 2 ans | 100 – 200 € | La porte ne s’ouvre pas depuis l’extérieur ou l’intérieur, liaison mécanique rompue |
| Batterie 12 V / câbles corrodés | ~20 000 km / 1 an ½ | 100 – 200 € | Démarrage lent ou impossible, corrosion visible sur les cosses, messages d’erreur de batterie |
| Calages moteur (stalling) | ~30 000 km / 3 ans | 200 – 400 € | Calages aléatoires en roulant ou au ralenti, perte soudaine de puissance |
| Cognement moteur (engine knock) | ~50 000 km / 4 ans | 500 – 1 000 € | Cliquetis ou bruit de cognement à l’accélération, signe d’usure interne (segments, pistons) |
| Système Infotainment figé / redémarrages intempestifs | ~20 000 km / 2 ans | 1 000 – 1 500 € | Écran tactile réagit mal, interface gelée, perte de CarPlay/GPS et redémarrages sur l’écran |
| Consommation d’huile excessive | ~60 000 km / 5 ans | 150 – 300 € | Fumée bleue à l’échappement, compléments d’huile fréquents entre vidanges |
| Boîte DSG défaillante (double embrayage) | ~80 000 km / 6 ans | 2 000 – 3 000 € | À-coups à l’accélération, patinage, passages de rapports irréguliers et voyant boîte allumé |
| Problème climatisation (compresseur ou fuite de gaz) | ~50 000 km / 4 ans | 500 – 800 € | Air ne refroidit plus, bruit de compresseur, fuite de réfrigérant visible |
Vous aimerez peut-être aussi
