Pannes les plus courantes sur les Volkswagen Passat GTE
Détail des pannes sur Volkswagen Passat GTE
| Mécatronique boîte DSG7 défaillante | ~80 000 km / 6 ans | 1 300 – 1 800 € | Passages de rapports erratiques, patinage, voyant boîte allumé |
| Défaut du module haute tension / système hybride | ~50 000 km / 4 ans | Gratuit en concession (OTA) ; 100 – 200 € (diagnostic) | Message « Problème système hybride », véhicule immobilisé, impossibilité de passer en mode électrique |
| Batterie haute tension dégradée | ~100 000 km / 7 ans | 8 000 – 10 000 € | Autonomie réduite, voyant « EV System » allumé, incapacité à maintenir la charge |
| Turbo défectueux (1.4 TSI) | ~70 000 km / 6 ans | 1 500 – 2 000 € | Sifflement anormal, perte de puissance moteur |
| Surconsommation d’huile (TSI EA888) | ~60 000 km / 5 ans | 150 – 300 € | Fumée bleue à l’échappement, compléments fréquents d’huile entre vidanges |
| Infotainment / logiciel figé | ~20 000 km / 2 ans | 1 000 – 1 500 € | Écran tactile gelé, redémarrages intempestifs, perte de CarPlay/GPS |
| Batterie 12 V défaillante | ~20 000 km / 1 an ½ | 100 – 200 € | Démarrage difficile, voyants batterie/alternateur, perte des systèmes électriques |
| Capteurs ADAS / assistances à la conduite défaillants | ~30 000 km / 2 ans | 500 – 800 € | Voyants « Lane Assist » ou « Front Assist » allumés, freinage automatique erratique |
| Pompe à eau auxiliaire / fuite circuit de refroidissement | ~50 000 km / 4 ans | 300 – 500 € | Surchauffe moteur, traces de liquide sous le véhicule |
| Usure prématurée des plaquettes et disques de frein | ~40 000 km / 3 ans | 300 – 500 € | Grincements au freinage, usure inégale des plaquettes, perte de mordant |
Vous aimerez peut-être aussi
