Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos KTM 690 Duke
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur KTM 690 Duke
| Étape | Action |
| 1 | Placez la clé en position OFF et assurez-vous que l’écran du compteur est éteint. |
| 2 | Tournez la clé en position ON (l’écran s’allume), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez et maintenez le bouton MODE (généralement sur la commande droite du guidon) jusqu’à ce que le menu principal apparaisse. |
| 4 | Utilisez le même bouton pour faire défiler les options jusqu’à « Service » ou « Oil Life ». |
| 5 | Lorsque l’option apparaît, appuyez et maintenez MODE pendant environ 8–10 secondes jusqu’à ce que l’affichage repasse à « 100 % » ou que le témoin disparaisse. |
| 6 | Relâchez le bouton, tournez la clé sur OFF et retirez-la. |
| 7 | Remettez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint. |
