Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos KTM RC 390
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur KTM RC 390
| Étape | Action |
| 1 | Placez l’interrupteur sur OFF et attendez que l’écran du tableau de bord s’éteigne. |
| 2 | Tournez l’interrupteur sur ON (compteur allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez et maintenez le bouton MODE (bouton droit du guidon) pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le menu « Service » apparaisse. |
| 4 | Relâchez puis appuyez brièvement sur MODE pour faire défiler jusqu’à l’option Reset Service. |
| 5 | Maintenez à nouveau MODE enfoncé jusqu’à ce que l’affichage passe à 100 % ou indique Reset OK. |
| 6 | Relâchez le bouton, mettez l’interrupteur sur OFF puis retirez la clé. |
| 7 | Réinsérez la clé sur ON et démarrez le moteur pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
