Pannes les plus courantes sur les véhicules Fiat Tipo
Détail des pannes sur Fiat Tipo
| Boîte DDCT défaillante | ~60 000 km | 1 000 – 2 500 € | À-coups lors des changements, glissement et blocage en vitesse |
| Problèmes moteur (perte de puissance et cliquetis) | ~20 000 km | 500 – 800 € | Pertes de puissance, cliquetis moteur et vibrations au ralenti |
| Vanne EGR encrassée (diesel) | ~80 000 km | 150 – 250 € | Voyant moteur, perte de couple à bas régime et ratés |
| Turbo HS (diesel) | ~100 000 km | 800 – 1 200 € | Fumée noire à l’échappement, perte de couple et sifflements à haut régime |
| Batterie 12 V faible | ~20 000 – 30 000 km | 150 – 300 € | Difficulté de démarrage et voyants intermittents au combiné |
| Suspensions / amortisseurs usés | ~60 000 km | 300 – 500 € | Bruits de claquement sur irrégularités et tenue de route dégradée |
| Usure prématurée des freins (plaquettes/disques) | ~60 000 km | 200 – 300 € | Grincements au freinage et distance d’arrêt allongée |
| Problèmes électroniques (voyants tableau et infodivertissement) | ~20 000 km | 200 – 400 € | Voyants qui s’allument sans raison, écran tactile gelé et redémarrages d’info-système |
| Pompe à eau / thermostat défectueux | ~50 000 km | 300 – 500 € | Surchauffe moteur et fuites de liquide de refroidissement sous le véhicule |
| Soupape d’accumulation de pression (PBU) 48 V défectueuse | Modèles 2022–2023 | 1 000 – 1 500 € | Message « Vérifier batterie 48 V », perte de fonctionnalité et surchauffe |
Vous aimerez peut-être aussi
