Pannes les plus courantes sur les véhicules Fiat Topolino
Détail des pannes sur Fiat Topolino
| Bug lors de la charge (logiciel/ventilateur) | Dès 200–2 000 km | Gratuit sous garantie ou 500 € en cas de hors garantie | Bip continu pendant la charge et voyant d’avertissement |
| Batterie 12 V défaillante / remplacement | ~12–24 mois | 150 € | Problème informatique au démarrage après remplacement, recommandation de débrancher le capteur d’humidité |
| Écran tactile / infodivertissement gelé | ~5 000 km | 200 – 400 € | Écran figé, redémarrage requis et plantages fréquents |
| Problèmes électroniques divers (capteurs, faisceau) | ~10 000 km | 200 – 350 € | Voyants intermittents, dysfonctionnements capteurs et messages d’erreur |
| Suspensions / amortisseurs usés prématurément | ~15 000 km | 300 – 500 € | Bruits de claquement sur irrégularités et tenue de route dégradée |
| Usure prématurée des plaquettes / disques de frein | ~10 000 km | 200 – 300 € | Grincements au freinage et perte d’efficacité |
| Usure rapide des pneus avant | ~8 000 km | Variable | Usure irrégulière due au style de conduite urbain |
| Problème de verrouillage centralisé / serrures | ~5 000 km | 150 – 250 € | Serrures bloquées, portes difficiles à déverrouiller |
| Perte de puissance moteur (gestion électronique) | ~7 000 km | 400 – 600 € | Message « Check Engine », réduction de performance et passage en mode secours |
| Dysfonctionnement de la climatisation / compresseur | ~10 000 km | 200 – 400 € | Absence de froid prolongée et bruits anormaux |
Vous aimerez peut-être aussi
