Pannes les plus courantes sur les véhicules Honda FR-V
Détail des pannes sur Ford Fusion
| Défaillance de la direction assistée électrique | ~120 000 km (74 000 mi) | 1 500 € | Direction raide, perte d’assistance et à-coups dans le virage |
| Glissements et passages de vitesse brutaux | ~80 000 km | 1 500–3 500 € | Retards de changement, à-coups et tremblements lors du passage de rapports |
| Calage et hésitations moteur | ~37 000 km | 6 000 € | Moteur cale à l’accélération et ratés irréguliers |
| Fuite d’huile (joint de couvre-culasse) | ~80 000 km | 100–500 € | Taches sous le moteur et baisse du niveau d’huile |
| Rupture du joint de culasse (EcoBoost) | ~100 000 km | 3 000–5 000 € | Surchauffe, fumée blanche et mayonnaise sur la jauge |
| Drainage parasite de la batterie | ~80 000 km | 200–300 € | Batterie déchargée au stationnement, démarrage impossible |
| Alternateur défaillant | ~60 000 km | 200–400 € | Voyant batterie allumé et charge insuffisante |
| Vanne de purge EVAP défaillante | ~80 000 km | 0–200 € | Code P0443/P0455 et odeur d’essence du compartiment moteur |
| Sondes lambda HS | ~100 000 km | 150–300 € | Consommation élevée, ratés et voyant moteur |
| Dysfonctionnements électriques | ~60 000 km | 100–200 € | Voyant moteur allumé et codes d’erreur multiples |
Vous aimerez peut-être aussi
