Pannes les plus courantes sur les véhicules Peugeot 306
Détail des pannes sur Peugeot 306
| Train arrière (roulements ou bras) | ~120 000 km | 400–700 € | Claquement, roues inclinées, tenue de route instable |
| Problèmes de démarrage (relais double, capteur PMH) | ~100 000 km | 100–250 € | Calage, moteur qui ne tourne pas |
| Boîtier de direction ou crémaillère usée | ~150 000 km | 500–800 € | Jeu dans le volant, fuites hydrauliques |
| Problèmes d’alimentation (pompe à carburant, filtre) | ~130 000 km | 150–300 € | À-coups moteur, perte de puissance |
| Ventilateur habitacle HS | ~120 000 km | 100–250 € | Soufflerie absente ou partielle |
| Capteur de température moteur | ~100 000 km | 80–150 € | Ventilateur permanent ou absence de déclenchement |
| Fermeture centralisée / commande à distance | Variable | 100–200 € | Portes inopérantes, perte de signal |
| Tableau de bord / compteurs instables | ~130 000 km | 150–300 € | Aiguille bloquée, voyant moteur erratique |
| Échappement percé ou catalyseur HS | ~140 000 km | 300–600 € | Bruits métalliques, fumées anormales |
| Oxydation faisceau / faux contacts | ~100 000 km | 150–400 € | Pannes électriques intermittentes |
Vous aimerez peut-être aussi
