Pannes les plus courantes sur les véhicules Peugeot 405
Détail des pannes sur Peugeot 405
| Joint de culasse claqué | Variable, souvent après surchauffe | 500–1 200 € | Surchauffe, baisse de liquide, fumée, perte de compression |
| Boîte de vitesses / embrayage | ≈ 100 000 km | 300–800 € | Passages durs, craquements, patinage d’embrayage, boîte bloquée |
| Système électrique / démarrage | Tout kilométrage | 50–250 € | Batterie vide, alternateur HS, coupures, voyants instables |
| Surchauffe / joint de culasse (diesel/essence) | Fréquent sur XU/XUD après longues années | 500–1 000 € | Fuite liquide, température élevée, vapeur au pot |
| Distribution / courroie | ≈ 100 000 km | 200–400 € | Bruits, devoir respecter l’intervalle sinon risque moteur |
| Suspension / trains roulants | > 100 000 km | 200–400 € | Bruits de train, tenue de route molle, usure pneus |
| Freinage / ABS (système Bendix) | Phase 1 avant 1992 | 300–800 € | ABS désactivé, perte assistance, parfois rappel constructeur |
| Corrosion carrosserie | Phases 1–2 (1987–1996) | Variable selon dégâts | Rouille bas de caisse, passages de roue |
Vous aimerez peut-être aussi
